Przednia lapmka oświetlenia wnetrza
  • komiak
    • 0
    gratulacje
  • grzep
    • 20
    Przeszukałem forum i nie znalazłem tematu odpowiadającego "mojej" usterce.
    Otóż:
    Otwieram auto z pilota i zapala się tylko tylna lampka oświetlenia wnętrza. Przednia się nie świeci.
    Co może być przyczyną?
    Tzn są na forum tematy związane z wymianą switcha w drzwiach przednich i nie za bardzo wiem czy objawy są właśnie skutkiem awarii switcha czy może czegoś innego.
    • Biszczu
      • 5567
      grzep, może Ci się lampka przednia popsuła? Zamień lampkę z tyłu na przód i zobaczysz czy działa
        • 11348
        a świeci się jak ręcznie włączysz?
        • grzep
          • 20
          Generalnie jest tak.
          Lampka składa się z dwóch do czytania (te działają) i lampki która się zapala w momencie otwierania drzwi (i ta właśnie nie działa).
          Myślałem że może to żarówka, ale wymiana nic nie dała.
          Nie wiem właśnie czy przyczyną jest "switch" w drzwiach przednich czy też nie - bo gdy otwieram drzwi kierowcy od wewnątrz to zapala się tylko tylna lampka.
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            grzep, mikrostyk jest na 100% sprawny, przyczyna usterki leży w samej przedniej lampce , nie pamiętam jak jest w O2 czy przy otwarciu drzwi nie powinna się zapalać cała lampka - wszystkie 3 żarówki jak w O1 czy tylko środkowa, musiałbyś wyjąć lampkę i spojrzeć czy na stykach nie ma jakiegoś brudu a może uszkodził się podczas ręcznego włączania którego mogłeś nie zauważyć .ok
            pozdro
            • Biszczu
              • 5567
              grzep, czyli masz uszkodzoną przednią lampkę. Na początek wyciągnij ją i przeczyść wszystkie możliwe styki denaturatem
              • gradek
                • 12923
                ROBAL_26 oczywiście, że powinny zapalać się wszystkie trzy lampki. Również podejrzewam, że lampka uległa uszkodzeniu. grzep spróbuj ją rozłożyć i przemierz połączenia.
                • grzep
                  • 20
                  Trochę długo mi to czasu zajęło - z racji braku czasu ale znalazłem przyczynę problemów z lampką przednią.
                  Otóż rozebrałem ją i okazało się, że przy głównym przełączniku (tym, którym można całkowicie wyłączyć lampkę) nie kontaktują styki, a dokładnie takie metalowe blaszki. Po odpowiednim ich wygięciu wszystko działa prawidłowo.
